Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Intikkaan H4 polttimot vanhojen hehkujen tilalle.
Moottorisahan terotus joululahjaksi saadulla Stihl 2-in-1
viilasysteemillä. Vaikutti hyvälle apuvälineelle vaikka ennenkin on saatu
saha terotettua. Takakuormaajaan lumikauha paikalleen ja pihassa
lumien siirtoa. Harvon on ollu tarvetta vielä jouluna tuohon hommaan.
Eberiin uutta pakoputkea mustasta rautaputkesta. Uusi hehku ja TOIMII! Epäselväksi jäi oliko pakoputki rikki ennen irroitusta vai ei ja oliko vika siinä vai hehkussa. Hehku oli karstainen. Pakoputki nojaa puskuriin ja pitas vielä joskus vääntää lisää.
Vaihdoin yhteen traktoriin takaikkunaan kaasujouset, moottoriin öljyt+suodatin.
tractors
tractors
Siivosin hallia ja samalla lisäsin sinne myös lisää hyllyjä ettei tarttee rompeita säilyttää työpöydällä eikä lattialla (Kummasti vaan vuosien aikana on työkalu arsenaali vaan kasvannut ja kun ennen kaikki mahtui seinällä olemaan niin enää ei ole siitä toivoakaan)
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Talliin uusi hyllykkö, roskien polttoa, tallin siivousta, velipojan autoon remonttia ja lisävalot asensin.
Mitä pahempi vika sitä suurempi leka...
Tuli se eberin pakoputki korjattua ja nyt ei nojaa enää puskuriin. Sitä ikuisuusprojektikauhaakin tuli hitsailtua.
Mettäkärriin venttiilipöydälle nostokurki. Kuormaajan nostolaitesovitteen työntövarren korvakkoon tangon alapää, yläpäässä hahlo ketjutaljan ketjulle joka koukataan tyhjään hydrauliletkun kiinnikkeeseen. Venttiilipöytään tein vielä ripustuslenkin josta sen saa hyvässä asennossa roikkumaan. Tankoon hitsasin vetovarren pallopään, että pystyy kääntämään sivuun.
No juu, jatkopalkki kuormatilaan tuli vielä rassattua paikalleen.
peräkärryn katkenneen etuvaunun hitsausta ja vahvistusta.
http://aijaa.com/00th6h
Majoriin hyrtauliikka päivitystä ja juontokouraa
Veneen korjaaminen on jatkunut muiden hommien ohella ja nyt alkaa olla valmista. Kuvat suurenevat klikkaamalla.
Mustan ABSin pinta on pehmitetty asetonilla ja sitten Roving-matto on laminoitu sen mustan ABS:n päälle veneen värisellä, löysällä ABSilla. Sen päälle on sitten maalattu pensselillä arviolta 10-15 kerrosta vaaleaa ABSia.
Tällaisessa korjauksessa kerrospaksuus täytyy pitää pienenä. Tein ABSista sellaista perus-alkydimaalin jäykkää, eli ihan pensselillä maalaamista on sen levittäminen. Jos tekee paksumman täytön, jää sinne asetonin aiheuttamia kaasukuplia ja massa on kuin juustoa, eikä kovetukaan syvemmältä kunnolla, kun sinne kovettuneen pinnan alle jää asetonia, mikä ei pääse haihtumaan pois.
Ennen lasikuitumaton laittoa hioin pohjatäyttöä hieman pinnastaan suoremmaksi ja tasaisen pinnan alla oli kuplia piilossa. Pohjatäyttö oli tullut tehtyä hieman liian paksuna kerroksena. Laminoin maton kiinni maalaus-ohuella ABSilla ja maalasin sitten sen päälle kerroksen per vuorokausi sillä samalla, notkealla ABSilla.
Ei siitä nätti tullut, mutta kalojen mielipidettä ei nyt kysytä.jiipee kirjoitti:Rako hieman levisi, mutta menee takaisin muotoonsa ihan kahdella sormella puristaen. Laitoin kuitenkin rimasta sivutuet siksi aikaa, kunnes pohjatäyttö kovettuu:
Toiseen kerrokseen tulee sitten aukon reunojen yli ulottuva Roving-lasikuitumaton pala vahvikkeeksi ja liimaksi valkoista ABS:ää.
Korjasin Ismen etukuormaajan joystickin kuluneet nivelpallot kemiallisella metallilla. Antaas kattoo, miten pysyy ja kestää, mutta nyt ainakin vaikuttaa hyvältä. Tein tohon myös muoviset mellaprikat jolla olisi saanut vielä tiiviimmäksi, mutta ei näytä tarvitsevan niitä. Piti vaihtaa uudet tohon, mutta nuukuus iski. Vaijerit 2x66€, kolmiopala 69€ ja tuo kiiinteä tappi 27€. Ja tuo toimi ihan, mutta joystickissä oli vaan paljon löysää.
MF 4245 -98
Punapistetähtäinen virittelyä sotilaskivääriin. Kiskoadapteri löytyi ebayn kautta Venäjältä.
Asia on minulle täysin vieras, mutta kuvaa katsoessani tuli ajatus; eikös punapistetähtäimen oikea asennuspaikka pitäisi olla aseen alapuolella. Silloin ylöspäin suuntautuva säde kompensoisi luodin laskevaa lentorataa.sähömies kirjoitti:Punapistetähtäinen virittelyä sotilaskivääriin. Kiskoadapteri löytyi ebayn kautta Venäjältä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Majorissa oli muutama sähkövika. Takatyövalon lamppu oli aivan musta joten sen uusin, oikeassa ajovalossa oli maadotusvika että valo vain hehkui vähän. Majakassa oli löysäliitos mutta nyt on Majori valmiina lumihommiin, jos sitä joskus vaan tännekin tulisi.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Punapiste ... ht%C3%A4inolliki kirjoitti:Asia on minulle täysin vieras, mutta kuvaa katsoessani tuli ajatus; eikös punapistetähtäimen oikea asennuspaikka pitäisi olla aseen alapuolella. Silloin ylöspäin suuntautuva säde kompensoisi luodin laskevaa lentorataa.sähömies kirjoitti:Punapistetähtäinen virittelyä sotilaskivääriin. Kiskoadapteri löytyi ebayn kautta Venäjältä.
siitä vaan on pahempi nähdä läpi jos olis siinä aseen alla...
Joo, vähän vaikea siitä on läpi nähdä piipun alapuolelle asennettuna...roplaaja kirjoitti:https://fi.wikipedia.org/wiki/Punapiste ... ht%C3%A4inolliki kirjoitti:Asia on minulle täysin vieras, mutta kuvaa katsoessani tuli ajatus; eikös punapistetähtäimen oikea asennuspaikka pitäisi olla aseen alapuolella. Silloin ylöspäin suuntautuva säde kompensoisi luodin laskevaa lentorataa.sähömies kirjoitti:Punapistetähtäinen virittelyä sotilaskivääriin. Kiskoadapteri löytyi ebayn kautta Venäjältä.
eikö niissä sitte oo kiikaria ampujalle ja se punanen merkki erikseen
Näin minäkin olen luullutopastaja. kirjoitti:eikö niissä sitte oo kiikaria ampujalle ja se punanen merkki erikseen
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: SPS1975 ja 45 vierailijaa
